SpotlightCrear la sala para un evento básico
Comando
Crear habitación
Design Suite: Entretenimiento > Evento
Spotlight: Spotlight> Evento
El primer paso del diseño de evento básico normalmente es la creación de la sala de evento. En base a una forma 2D simple, la sala y la losa de piso son automáticamente creadas según los parámetros especificados.
Para crear la sala:
Cree un objeto 2D cerrado (como un rectángulo, polilínea o polígono) para representar la sala. Las cotas del objeto deben coincidir con las cotas interiores de la sala a crear.
Con el objeto 2D seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear sala. Especifique las propiedades y los atributos de las paredes y la losa de piso.
Parámetro
Paredes
Especifique los atributos de pared
Altura
Configura la altura de pared de las paredes de la sala
Clase
Para controlar la apariencia, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Deje las paredes en la clase Ninguna para configurarlos atributos desde el cuadro de diálogo.
Grosor
Configura el grosor de pared
Rayado de relleno
Configura un rayado de relleno para las paredes desde los recursos del archivo
Color de relleno
Configura el color de relleno para las paredes
Color de pluma
Configura el color de pluma para las paredes
Textura
Abre el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso para seleccionarlo
Piso
Especifique los atributos de losa de piso
Clase
Para controlar la apariencia, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Deje el piso en la clase Ninguna para configurar los atributos restantes desde el cuadro de diálogo.
Color de relleno
Configura el color de relleno para el piso
Color de pluma
Configura el color de pluma para el piso
Textura
Parámetros de pared y losa pueden ser editados en la paleta Información del objeto; consulte Editar paredes y Crear losas.
Al mover paredes conectadas (consulte Mover paredes conectadas) con el modo Paredes conectadas de la herramienta Selección activado, las paredes adyacentes y la losa cambian automáticamente para mantener la conexión.
Editar paredes
Crear pisos
Crear un escenario básico
Crear escaleras de escenario básicas
Crear un atril
Crear una pantalla de video básica
Crear secciones de sillería
Creación de vistas básicas de eventos
Configurar propiedades de clase
Concepto: Bibliotecas de recursos
